懂點(diǎn)裝修 2014-12-18 11:22:43 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2591查看 1回答
關(guān)于精裝修軟件操作CAD導(dǎo)圖問題
先請看一下我這張CAD圖的圖層特點(diǎn): 導(dǎo)入CAD布局圖時(shí),36個(gè)圖形有2/3出現(xiàn)截圖中的導(dǎo)圖問題,把“視口外區(qū)域”也一起導(dǎo)入后有2/3的圖不完整: 問題1:導(dǎo)圖時(shí)提示的這句話是什么意思;(別見笑,我對圖紙操作就是幼兒園水平) 問題2:這句話出現(xiàn)的后果是什么; 問題3:我嘗試了教程的方法,一些操作不通,一些操作后不知道是什么意思http://www.kslywz88.com/question/gimq/sdetail/20111207/657216.html 如教程分析1:可能原因二:該CAD圖中有凍結(jié)的圖元 判斷方法:用CAD軟件打開該文件,在“圖層”下拉框中查找是否有一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,如果有則表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。 處理方法:用CAD軟件打開該文件,用鼠標(biāo)點(diǎn)開相應(yīng)符號,然后保存此文件,再重新導(dǎo)入軟件即可。 我這種五顏六色的圖層要一一改成單色嗎? 教程分析2:進(jìn)入“圖層特性管理器”界面,在左側(cè)欄的最后,如果有外部參照,則證明這個(gè)圖紙使用了外部參照功能,里面的文件名稱就是所參照的圖紙文件名稱,如圖4。 我點(diǎn)開的圖層就沒有教程中左邊“外部參照功能”的窗口。 把教程拿過來的意思只想說明,教程里的內(nèi)容80%我看不懂,各位大師解決截圖問題用微機(jī)分,相對論的方案我實(shí)在消化不了,能不能用簡單的1+1算術(shù)題解決這一問題。
先請看一下我這張CAD圖的圖層特點(diǎn): 導(dǎo)入CAD布局圖時(shí),36個(gè)圖形有2/3出現(xiàn)截圖中的導(dǎo)圖問題,把“視口外區(qū)域”也一起導(dǎo)入后有2/3的圖不完整: 問題1:導(dǎo)圖時(shí)提示的這句話是什么意思;(別見笑,我對圖紙操作就是幼兒園水平)--最好都是一個(gè)比例的,不然到時(shí)候處理起來還需要設(shè)置比例比較麻煩,布局里的圖紙一般都是在模型里有的,可以參照模型里的圖紙
問題2:這句話出現(xiàn)的后果是什么;比例不一致
問題3:我嘗試了教程的方法,一些操作不通,一些操作后不知道是什么意思http://www.kslywz88.com/question/gimq/sdetail/20111207/657216.html 如教程分析1:可能原因二:該CAD圖中有凍結(jié)的圖元 判斷方法:用CAD軟件打開該文件,在“圖層”下拉框中查找是否有一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,如果有則表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。 處理方法:用CAD軟件打開該文件,用鼠標(biāo)點(diǎn)開相應(yīng)符號,然后保存此文件,再重新導(dǎo)入軟件即可。 我這種五顏六色的圖層要一一改成單色嗎? 教程分析2:進(jìn)入“圖層特性管理器”界面,在左側(cè)欄的最后,如果有外部參照,則證明這個(gè)圖紙使用了外部參照功能,里面的文件名稱就是所參照的圖紙文件名稱,如圖4。 我點(diǎn)開的圖層就沒有教程中左邊“外部參照功能”的窗口。 把教程拿過來的意思只想說明,教程里的內(nèi)容80%我看不懂,各位大師解決截圖問題用微機(jī)分,相對論的方案我實(shí)在消化不了,能不能用簡單的1+1算術(shù)題解決這一問題。--好多問題都是教程中涉及不到的,只能是遇到問題,看看有無相似的處理方法,沒有的時(shí)候才考慮其他的方法,方法總比問題多
2014-12-18 12:32:30
