中心 2015-12-22 11:44:52 | 廣東省 其他專業 | 4727查看 3回答
變壓器計算調試后,高壓配電柜的斷路器還要計算調試費吿
變壓器計算調試后(因包括變壓器、斷路器調試),高壓配電柜的斷路器還要否獨立計算調試費???(10KV高壓是經引落臺架,SF6斷路器,高壓柜、變壓器、低壓柜等這樣系統)問題補充:現在已經計了電力變壓器系統調試(定額已經包括變壓器、斷路器、互感器、隔離開關等一二次回路的調試及空投試驗),那么高壓柜中的斷路器的調試還要計算嗎?低壓柜的呢?
變壓器計算調試后(因包括變壓器、斷路器調試),高壓配電柜的斷路器是要獨立計算調試費的,(10KV高壓是經引落臺架,SF6斷路器,高壓柜、變壓器、低壓柜等這樣系統)。 現在已經計了電力變壓器系統調試(定額已經包括變壓器、斷路器、互感器、隔離開關等一二次回路的調試及空投試驗),那么高壓柜中的斷路器的調試是還要計算的,低壓柜的如果含有調試元件的就要套調度費用的。
2015-12-22 16:33:45
高壓柜中的斷路器還要計調試,但要扣除已計入變壓器調試中的1個斷路器,因為變壓器高低壓側各1 個斷路器才能構成1 個調試回路,除了這個應扣除的之外,低壓柜中的其他斷路器都應各計1 個系統調試。
2015-12-22 20:52:27
高壓配電柜的斷路器還要獨立計算
電力變壓器系統調試只是調試低壓部分
高壓部分盤柜、斷路器等也需要調試
2019-06-13 17:11:26
