歷史的我 2015-12-21 02:29:53 | 重慶市 土建 | 4152查看 4回答
清單結算原則
本工程采用固定綜合單價承包形式,結算時不因完成工程量的多少或其他原因而調整中標綜合單價。承包人完成招標范圍內的所有工程量,合同價即為結算價;若工程量減少,按照實際發生的合格工程量進行結算,扣除減少的工程價款。 結算合同總價=分部分項工程量清單綜合單價*子項工程量+措施項目費+其他項目費+安全文明施工專項費+規費+稅金+設計變更及新增部分金額+合同約定的其他費用(合同如果沒有約定,則取消此項目) 1)子項工程量:按《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)約定的計量規則計算的實際合格工程量。 實際已完成工程量以建設單位、監理單位、跟蹤審計單位、設計單位、施工單位各方簽證計量進行確認。 請問這個結算原則如何理解?中標價即為合同價、合同價即為結算價。是不是工程量增減都不用計算了,就是合同金額進入結算?
這是在工程量變化不大,沒有變更、洽商基礎上的理想結算方式。
2015-12-21 08:04:28
屬于單價合同,就是說綜合單價不變,工程量變化后是要進行計算的,用變化后的工程量乘以不變的綜合單價,然后在取費。
2015-12-21 08:15:48
本工程采用固定綜合單價承包形式。也就是單價合同,那么當工程量變化,就需要計算,如果原合同中有相應的綜合單價,那么就用原有的綜合單價計算;如果沒有,就要和業主重新協商,得到確認后,在根據新的綜合單價來結算的。
2015-12-21 09:28:26
我理解很簡單的
固定綜合單價承包,結算是應該按實際施工工程量增、減情況調整合同價款。
其它費用按合同約定即可。
2015-12-21 10:15:22
