we****@126.com 2015-12-20 21:59:59 | 廣東省 土建 | 8430查看 7回答
關于砌體加筋和植筋兩種造價問題
墻體拉結筋定額套用砌體加筋,而實際施工采用植筋方式,請問這兩種費用哪種高?我是施工單位的。
(7)
關于砌體加筋和植筋兩種造價問題,墻體拉結筋定額套用砌體加筋,而實際施工采用植筋方式,這兩種費用肯定是植筋高,但是這個必須要簽證,因為這是施工單位為了便于施工而采用的方法,設計要求一般是不會這樣要求的,都是要求預埋鋼筋。
2015-12-20 22:11:21
是這樣的,植筋計算植筋,拉結筋計算拉結筋,植筋指的是植筋鉆孔加膠的費用,而且只是植入砼結構內部的部分算為植筋,外面的還是計算砌體拉結筋的,植筋只是拉結筋的一種施工方法,如果說是預留鋼筋和植筋比,肯定是植筋的費用高
2015-12-20 22:04:30
這樣就要看植筋一根多少錢和,錨固到柱里面的鋼筋多少錢了,你可以這樣分別套用定額計算一下,不過套用定額的時候注意把植筋中的鋼筋給扣除來,不能重復計算的,根據我的經驗現在是要按植筋更貴一些,因為現在的鋼筋市場價太低了
2015-12-20 22:05:24
墻體拉筋定額套用砌體加筋,而實際施工采用植筋方式,這兩種費用中當然是植筋費用高些,要套用植筋,必須在施工方案中提出由甲方批復后就可以按此方案計算,否則應是按砌體加筋預埋計算砌體加筋.
2015-12-21 06:44:21
需要說明的是廣東定額是沒有砌體加筋子目,如果有砌體加筋的項目,鋼筋是并入“鋼筋”安裝子目的,當設計要求是按“植筋”時,那么就是按相應的規則套植筋子目,那么就是鋼筋制作安裝(及砌體加筋)與植筋是要同時計算的,。
2015-12-20 22:15:22
如果植筋方案經甲方及監理批準并同意其費用,可按實計算,否則只能按砌體鋼筋加固定額子目計算。
2015-12-21 10:49:46
這個基本上是浪費表情的簽證,業主不會認同的,具體是預埋砌體加筋還是植筋是施工方自己的施工方案來的,設計也不會說要你植筋,預埋砌體拉結筋不方便支模和拆模,影響施工進度,實際現場大都數是按植筋來做的,都是等主體結構完成后開始砌墻的時候才做植筋。
2015-12-21 15:47:29
