QS/CE 2015-12-18 20:03:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1793查看 4回答
請問如圖所示的飄窗板鋼筋算量怎么畫?
請問如圖所示的飄窗板鋼筋算量怎么畫?
請問如圖所示的飄窗板鋼筋算量怎么畫?
答:參照下圖的方法,用自定義線處理鋼筋算量。
2015-12-18 20:52:09
如圖所示的飄窗板鋼筋算量可以不用畫圖,直接在單構件中輸入計算就行了。
2015-12-18 20:12:55
建議:1、采用板(分層1)+板(分層2)+剪力墻(欄板)組合方法。也就是說:首先定義板構件畫上板圖元(上板設置為分層1,標高為層頂高+設計數據,點擊該圖元右鍵復制到分層2、切換到分層2調整標高為層頂高-設計數據),然后分別布置板面筋(點擊橫向面筋分別左右彎折輸入La值);懸邊梁采用圈梁或非框架梁;定義剪力墻或欄板依據設計鋼筋信息分別輸入鋼筋信息即可;匯總后作適當鋼筋編輯鎖定
2、采用自定義異形線方法,很方便注意構件圖元標高設定,畫上設計鋼筋。需要注意的是,導入圖形算量時需要轉換構件圖元。
2015-12-19 08:22:10
2015-12-21 09:32:51
