lo****@163.com 2009-10-17 10:32:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 753查看 6回答
變截面墻的鋼筋怎么處理?如圖所示:
其中垂直分布筋是不是這樣填寫? (1)B16@150+(1)B12@150 非常感謝~
(6)
已采納計算鋼筋可以忽略不去考慮,因為它的量畢竟影響不大大。
2009-10-17 10:41:23
垂直分布筋是這樣填寫的啊 (1)B16@150+(1)B12@150。
2009-10-19 18:27:37
回答:不是這樣填寫的 (1)B16@150+(1)B12@150,這樣代表的是兩排鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,,變截面剪力墻需要通過按照高度來分段設置處理,上面的通過調整標高在分段繪制即可
2009-10-17 10:47:21
支持樓上的,分段就可以了
2009-10-17 11:47:31
在定義墻構件時,設置一下節(jié)點就可以了
2009-10-17 14:01:48
回歡樂人生: 他的這個墻是一層的啊,不是說兩層之間的啊,再一個墻如果分段的話,也不好按圖紙的計算啊,按照錨固了,我試著合并,但是只能是水平合并,垂直不支持
2009-10-17 16:24:13
