高多克掃了 2015-12-16 15:06:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4528查看 3回答
暗柱怎么套定額
1:請問圖形算量中,如果暗柱也導入進去了,需要套定額嗎,如果不套的話能不能刪掉? 2:如果套定額。圖中的拐角的暗柱是套異形柱還是墻? 3:定額中所說的墻長是墻厚的四倍,在這個圖中是指YBZ的長和厚還是說條墻的長和厚問題補充:是不是如果完全覆蓋了柱,暗柱就不需要套定額,反之,就要套柱定額?
——:只要您的混凝土剪力墻是完全覆蓋暗柱的,您就可以刪除暗柱,或者是可以忽略不計的,不給出定額子目就可以的,直接在混凝土墻體內計算了的
——:混凝土墻體
——:是指的您的YBZ的長度與厚度的比值
追問(2015-12-16 15:36:10):您好1:YBZ19也是套墻定額對吧,也就是說我可以直接不用再套定額了是吧?
——:是的
另外2:定額中的:墻凈長不大于四倍的墻厚,套柱子目﹋等等,這句話就是專門針對暗柱對吧,是區分暗柱套墻還是柱的依據嗎?
——:是的,這個就是邊緣柱的,如果您的這個柱子外端再沒有墻體,您可以選擇柱子目,就像您的YBZ7,拐出的部位,沒有墻體關聯了
2015-12-16 15:26:22
暗柱應該和砼墻一起套墻定額,
2015-12-16 15:24:19
如你圖中的暗柱體積應該并入墻中套定額的。如果你的墻是連續布置的話,可以刪除。
套墻。
指的條墻的。
2015-12-16 15:31:08
