美達(dá) 2015-12-16 08:57:22 | 山東省 安裝 | 915查看 7回答
如何算線纜長度
1.剛開始看電器設(shè)備安裝定額,因該怎樣算配管配線工程量。 2.上面只是個具體例子。各位大哥能否分享下,該開始做安裝預(yù)算的經(jīng)驗問題補充:還有,安裝的圖紙沒有像土建的圖紙那樣標(biāo)有詳細(xì)的尺寸。這個尺寸應(yīng)該怎樣算合適,不能大約估計吧。剛接觸安裝不太懂
(7)
親,計算線纜長度,先依平面布置用比例尺量取長度,再計算線纜向下或向上的垂直高度,加上進(jìn)入配電設(shè)備(屏、盤、柜、箱)的預(yù)留長度或定額計算規(guī)則規(guī)定的預(yù)留長度。
計算電線時,需先計算管或線槽長度,長度分水平長度和垂直長度,水平長度依平面圖用比例尺量取,垂直高度根據(jù)設(shè)計說明計算;計算時需注意每個回路不同的部位導(dǎo)線根數(shù)會不同,需分別計算管內(nèi)不同導(dǎo)線根數(shù)的配管長度,利于導(dǎo)線的正確計算。
2015-12-16 14:34:44
線纜長度 配管配線工程量,按照合理的最短距離計算。
2015-12-16 09:02:14
按照圖紙花進(jìn)去遇到箱體電纜預(yù)留2米定格上有規(guī)定首先要看懂圖紙
2015-12-16 09:04:43
在看定額說明,那就仔細(xì)看看當(dāng)?shù)氐暮蛧鴺?biāo)的計算規(guī)則啊,管線,無外乎,水平加垂直長度,另外還有一個就是設(shè)備機箱內(nèi)預(yù)留長度,這樣就好了,損耗在定額內(nèi)直接有系數(shù),是夠用的。另外在計算水平和垂直的長度時候,若作為結(jié)算用,適當(dāng)放點余量;若作為審算核對使用,就盡量標(biāo)準(zhǔn)點。 安裝的工藝流程比較多,理論加實際經(jīng)驗很重要,多接觸多理解多融合,熟記于心,那才是真正自己的。 平時多學(xué)習(xí),多觀察哦。 萬事開頭難,若是想做好,決心要堅持哦! 加油,因為,世上無難事!
2015-12-16 09:14:22
單根電纜長度 ((配線間樓層數(shù)-總進(jìn)線間樓層數(shù)+1)*層高+配線間層水平進(jìn)深+進(jìn)線間水平進(jìn)深)*1.1損耗+兩頭預(yù)留如:配線間在20層,進(jìn)線間在1樓,層高3.5米,配線間水平走2米,進(jìn)線間水平走30米,兩頭各留3米。則((20-1+1)*3.5+2+30)*1.1+3+3=118.2米。 多根電纜長度多的話可以(最長電纜+最短電纜)/2*j電纜根數(shù)
2015-12-16 11:17:06
圖紙電纜的直線水平尺寸+豎直尺寸+終端頭的預(yù)留長度+電纜的松弛系數(shù),就是電纜的計算長度。
2015-12-16 14:57:51
1.剛開始看電器設(shè)備安裝定額,因該怎樣算配管配線工程量。無弄清楚,究竟是要套用定額編造價表,還是要計算管線的工程量?
2.上面只是個具體例子。各位大哥能否分享下,該開始做安裝預(yù)算的經(jīng)驗。做預(yù)、結(jié)算前,需要熟練理解施工圖,并了解電氣回路的原理,否則無法進(jìn)行量的計算。
問題補充:
還有,安裝的圖紙沒有像土建的圖紙那樣標(biāo)有詳細(xì)的尺寸。安裝管線的的量,水平部分是按施工平面圖中所標(biāo)出的管線長度,按圖紙比例換算進(jìn)行定長度的,豎向部分的量是按層標(biāo)高及設(shè)備安裝的標(biāo)高差來定長度的,只要理解了電氣回路的原理,就不難計算了。同理,只以了解定額,就不難進(jìn)行套價了。
2015-12-16 16:45:52
