CUIXIRUO20081116 2014-08-09 19:01:20 | 河北省 其他專業 | 6696查看 2回答
銅母線排TMY4*(2*125*10+80*8計算工程量怎么計算 套定額怎么套呢
None
2*1250可以按照一根母線來計算工程量,因為這是雙母線,定額也有雙母線的對應定額,80*8按照一根單母線來計算工程量,定額也是有對應定額。
2014-08-10 21:30:02
銅母線排TMY4*(2*125*10+80*8計算工程量怎么計算 套定額怎么套呢?
答:假設銅母線排的長度為100米。
套定額子目:1.每相一片(截面積640mm2以內)工程量400米;2.每相二片(截面積1250mm2以內)工程量400米。按規格套相應的定額子目。
2014-08-11 09:51:44
