  • 清單中的暫估價(jià)在結(jié)算時(shí)候怎么處理?
    全費(fèi)用單價(jià), .1在綜合單價(jià)中的材料有些是暫估價(jià),那么,結(jié)算資料的報(bào)表中綜合單價(jià)里的材料是不是一定要根據(jù)核價(jià)單上的材料的價(jià)格填寫,如果按照核價(jià)單上的填寫材料價(jià)格后,綜合單價(jià)必然跟中標(biāo)清單上的綜合單價(jià)不一樣了,那么到底該怎么操作啊,有什么規(guī)則么? 2.如果材料等價(jià)格不變,是不是結(jié)算的清單綜合單價(jià)必須按照中標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià)進(jìn)行計(jì)算,不能改變? 3.如果我?guī)蛣e人做結(jié)算的時(shí)候沒(méi)有預(yù)算的GBQ源文件,那么怎么才能快速的組出和中標(biāo)清單中一樣的綜合單價(jià)? 新手才上路,問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)高手不吝指教,謝謝了
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原清單的綜合單價(jià)是不能調(diào)整的,你的材料的價(jià)差單獨(dú)用一張EXCEL表格來(lái)做,數(shù)量用清單上的材料數(shù)量,然后列一列暫估價(jià),列一列最后定的市場(chǎng)價(jià),然后再個(gè)價(jià)差,再乘材料數(shù)量得到材料的總價(jià)差,最后合計(jì)在一起,再計(jì)取一個(gè)稅金就可以了。
    是的
    除非工程內(nèi)容變化,也就是有變更,否則一律執(zhí)行清單綜合單價(jià)
    這種情況一般就不用軟件做了,而是直接用EXCEL表格來(lái)做了,綜合單價(jià)就用原來(lái)的,然后改清單工程量,最后措施取費(fèi)部分按直接費(fèi)的比例計(jì)算了
    2015-12-15 23:02:32
  • 1、是要根據(jù)核價(jià)單進(jìn)行調(diào)整。一般如果只是材料價(jià)格的變動(dòng),不會(huì)帶入綜合單價(jià)重新組價(jià),二是另外用EXCEL表計(jì)一份材差+稅金,并入結(jié)算。
    2、如果材料價(jià)格沒(méi)變,也沒(méi)有變更,就執(zhí)行投標(biāo)單價(jià)。
    3、如果有分析表,可以對(duì)照分析表的定額子目和材料單價(jià),比較好一些。不過(guò)也有個(gè)別不能完全相符。一般做結(jié)算,原投標(biāo)價(jià)不動(dòng),另作材料和增變的差價(jià)。否則對(duì)上價(jià)格太難了。
    2015-12-15 22:54:08
  • 在結(jié)算時(shí),直接在綜合單價(jià)中用認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料替換投標(biāo)時(shí)對(duì)應(yīng)的暫估價(jià)材料,得出新的綜合單價(jià)就可以了。
    2015-12-16 08:39:41
  • 親,針對(duì)你所述三個(gè)問(wèn)題,答復(fù)如下:
    1、針對(duì)有暫估價(jià)材料的全費(fèi)用單價(jià)項(xiàng)目,結(jié)算時(shí)仍按清單中的全費(fèi)用單價(jià)執(zhí)行,只需用電子表格將暫估價(jià)與核價(jià)差價(jià)乘以相應(yīng)的材料數(shù)量得出合價(jià)就可,然后合計(jì)含有暫估價(jià)材料項(xiàng)目的材差金額并計(jì)算出稅金,合并入結(jié)算額就可,該額調(diào)增或調(diào)減。
    2、若材料單價(jià)不變,執(zhí)行清單綜合單價(jià)就可。
    3、你所說(shuō)的第三種情況,沒(méi)有辦法解決,更談不上快速解決。
    2015-12-16 09:45:13
    1、結(jié)算時(shí)仍按清單中的全費(fèi)用單價(jià)執(zhí)行,需要用電子表格將暫估價(jià)與核價(jià)相減后的差價(jià)乘以實(shí)際發(fā)生的材料數(shù)量得出合價(jià),然后計(jì)算出稅金,合并入結(jié)算額就可。
    3、這就是快速解決辦法。
    2015-12-16 15:59:54
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 古田县| 大渡口区| 乌鲁木齐市| 高青县| 天全县| 沂水县| 阜新| 永和县| 息烽县| 佛坪县| 宁国市| 天柱县| 巍山| 扎赉特旗| 磐石市| 绥中县| 济阳县| 鄄城县| 内乡县| 石狮市| 东台市| 清涧县| 靖安县| 梁山县| 杨浦区| 扎兰屯市| 柏乡县| 西安市| 平原县| 青海省| 古蔺县| 宁津县| 延长县| 双峰县| 九台市| 田阳县| 肇东市| 科技| 河源市| 南平市| 夏河县|
