niyamabuji 2015-12-15 21:31:34 | 山東省 其他專業 | 4274查看 3回答
關于配電箱進出線位置的問題
配電箱常規一般都是上、下進出線,那么做成側出線是否可取?有什么缺點嘛?貌似沒有哪條規范不允許,還是說這僅僅是一種常規做法。
答:這個沒有規定的,你看現場施工方便為準,一般的接線端子為下部。
2015-12-16 08:52:55
則個一般都是工人水平
2015-12-16 09:13:53
配電箱常規一般都是上、下進出線,那么做成側出線是否可取?(墻內禁止水平方向配管,所以暗裝配電箱沒有側向配管,主要是水平配管會影響混凝土的振搗)有什么缺點嘛?(土建不讓,不存在缺點,是約定俗成)貌似沒有哪條規范不允許,還是說這僅僅是一種常規做法。
2015-12-17 08:44:07
