馨幽 2013-03-21 10:31:23 | 山東省 其他專業 | 8774查看 2回答
配電箱各箱內符號的含義及配電箱價格的計算
已采納1、配電箱中Pe=125.4KW 最大負荷功率 KX=0.70 計算有效系數 Pjs=88KW 有效負荷 Cos=0.9 Ijs=148A 荷載電流 DPNH-10A NSX100NTM50/3P 開關負荷 預留回路DPNH-16-VM-30mA, 箱體預留開關 引入配電箱回路的符號ISFT160/39分別是什么意思?應該是型號,不一定正確 2、配電箱空箱價格一般根據尺寸大小價格怎么計算?配電箱內個回路空氣開關分型號等各空氣開關的價格為多少錢? 一般是咨詢生產廠家,如果自己計算首先根據型號對每個開關詢價,然后根據經驗估算箱體材料及制作費,匯總總價加管理費和稅金形成箱的價格
2013-03-24 10:16:53
計算公式Pjs=Pe*kx=Pe 既(1)、125.4*0.7=87.78約等于88KW 計算公式Ijs=Pjs/庚號3*電壓*Cos 既(2)、1.73*380v*0.9/88000=148A以上就是計算數據的由來。 箱體的計算是一般是根據地區定額站定價計算 的。 至于開關型號是個生產廠家的。可以查生產廠家 或者詢問一下設計者。
2013-03-25 22:32:14
