大愛無疆 2015-12-15 21:29:14 | 河北省 土建 | 3760查看 2回答
急急:山皮石運距80公里,定額是1公里,20公里內每增加一公里的定額,怎么計算
山皮石,運距80,河北定額上沒有運石方的,而且也沒有單獨的20公里以上的定額,單獨報價甲方說要走定額,要我們自己組價報上去,請問老師,這種怎么計算,如果折合成每方山皮石的運輸費用,機上人工費,機械臺班,大修理費用等等,還用調整么? 總結成兩個問題吧 1套哪個定額 2單方山皮石怎么計算3裝石方的量,是否還要在土方的基礎上乘系數,也就是石方的間隙率怎么考慮 非常著急,組成三個問題,分能高一點,不知道可以把分由一個老師回答,全部采納一個老師的,謝謝 裝石方的量,是否還要在土方的基礎上乘系數,也就是石方的間隙率怎么考慮
已采納套運土方定額,乘以0.65,裝車套裝載機裝運土方最低檔如100m內子目,同樣乘以0.65.即使超過20公里也只管套延長子目,如30公里就套每增1 公里子目乘以29,具體操作:子目編號 *0.65,*29。如此則越遠乙方越占光,甲方若有異議就跟他說裝石方比土方難。
2015-12-16 11:34:11
沒有相關規定,建議咨詢定額站
2015-12-16 09:12:37
