世外閑人 2014-09-10 00:40:16 | 河北省 土建 | 1517查看 3回答
河北08定額關于機械挖運石渣運距問題
河北08定額關于機械挖運石渣運距問題,我們工程現場挖土發現室外地坪以下全是建筑廢墟,是否應該套挖運石渣?但是我們由于是市區,運距是30公里,08定額最多是10公里,如何套定額?修改含量?此外我看了下河北12定額,有運建筑垃圾的,但是寫的是20公里以內每增加一公里,也是不夠30公里,那個如果超過20公里怎么套定額?
一般是參套河北修繕定額內渣土運輸子目完成:
2014-09-10 09:16:00
我認為超過部分甲乙雙方協商簽證增加運輸費用。計取稅金(應包括廢墟處置費),挖運石渣多指爆破石方工程。外運廢墟應套用挖運土方乘變墟方系數。
2014-09-10 07:59:20
你可以套這2個子目,A1-134可以進行乘系數換算,你根據現場實際是怎么做的據實套項
2014-09-10 08:53:50
