小馬哥 2012-02-23 21:58:50 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1759查看 1回答
土方回填算量問題和大開挖
計(jì)算水池地下土方回填時(shí),是否需要畫房間,不畫的話,是不是水池內(nèi)也算土方?? 還有就是筏板是斜的怎么布置土方開挖? 圓錐形的土方怎么畫大開挖?三個(gè)問題,謝謝回答
已采納計(jì)算水池地下土方回填時(shí),是否需要畫房間,不畫的話,是不是水池內(nèi)也算土方??——是的,軟件會(huì)自動(dòng)把水池子里的空間也回填上土的。所以需要把水池子封頂即可。 還有就是筏板是斜的怎么布置土方開挖?——把筏板定義好,然后讓軟件自動(dòng)挖方即可識(shí)別好。 圓錐形的土方怎么畫大開挖?——一樣的,放坡即可。不過太復(fù)雜的軟件可能會(huì)計(jì)算不精確,不精確的話,還是手算的好。
2012-02-23 22:08:19
