account_6046460808262923158 2015-12-14 14:34:38 | 江蘇省 土建 | 1177查看 3回答
江蘇省03建筑定額中,混凝土有外加劑時(shí),定額中水泥含量是否要扣除
在線等。急急急!!!!!!!定額有相關(guān)解釋嗎?
有外加劑混凝土含量肯定是要調(diào)整啊,因?yàn)橥饧觿┰黾樱嗪靠隙ㄒ獪p少的啊,體積是不變的,不可能另行增加一樣?xùn)|西進(jìn)去,必定要有其它東西減少才有地方放啊,減少的數(shù)量你可以根據(jù)配合比單子調(diào)整一下
2015-12-14 14:47:46
定額沒有相關(guān)解釋。
首先要看是摻入的哪種外加劑,是否可以替代相應(yīng)的水泥用量,這個(gè)圖紙說明或外加劑使用說明中會(huì)有說明。
如果明確可以替代(如JM-3外加劑)則應(yīng)扣除相應(yīng)水泥用量
2015-12-14 21:25:28
摻入外加劑是否扣減水泥這要看所使用的外加劑是否有能提高混凝土強(qiáng)度,減少水泥用量的說明,如果說明書上明確能減少水泥用量5%,那就要扣減5%的水泥。
2015-12-14 23:10:08
