記憶 2015-12-14 11:10:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1957查看 5回答
窗戶下壓頂鋼筋設置
下圖中壓頂鋼筋只能在壓頂里設置嗎?對于圖中窗戶不同寬度時壓頂鋼筋要分別設置嗎?有沒有比較簡便的設置方法?
下圖中壓頂鋼筋只能在壓頂里設置嗎?
——:不一定的啊,您可以用圈梁或者是過梁的
——:看您的具體設計要求
有沒有比較簡便的設置方法?
——:如果您是根據窗口的寬度(不是砌體通長的),您完全可以借用過梁來生成的
可以設置過梁布置在洞口下方,這樣就可以智能布置的
2015-12-14 11:18:14
可以再其他鋼筋里輸入,也可以用自定義線畫
2015-12-14 12:43:21
你好,可以用單構件輸入法,自己畫。
2015-12-14 13:24:29
可用圈梁代替畫
2015-12-14 13:41:31
1、壓頂按照洞口底進行布置,建議可以使用連梁繪制,連梁的屬性框中直接可以選擇門洞底標高
2015-12-14 15:28:45
