1234567 2016-08-24 20:50:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1714查看 4回答
在鋼筋軟件里設置首層結構標高是-0.12,窗戶的離地高度在建筑里是600,如果離地高度為600的話,
在鋼筋軟件里設置首層結構標高是-0.12,窗戶的離地高度在建筑里是600,如果離地高度為600的話,窗臺壓頂定義到層底加多少呢?
已采納這個窗戶離地高度是指的窗戶下口距離建筑完成面的距離,假如你的首層建筑完成面標高為+-0的話,窗臺下口標高就是0.6m,那么壓頂頂標高設置為0.6+壓頂厚度即可。
2016-08-25 08:11:05
0.12加0.6即0.72m
2016-08-25 08:04:58
在鋼筋軟件里設置首層結構標高是-0.12,窗戶的離地高度在建筑里是600,如果離地高度為600的話,窗臺壓頂定義到層底加多少呢?[層底標高+0.6,鋼筋工程按結構標高設置樓層,導入到圖形軟件時,只把首層的-0.12修改為+-0.000即可,其它樓層標高相應為變化.]
2016-08-25 07:54:02
在鋼筋軟件里設置首層結構標高是-0.12,窗戶的離地高度在建筑里是600,那么在鋼筋軟件中設置窗的離地高度應輸入為0.712M,窗臺壓頂的頂標高為0.712米.
2016-08-25 08:04:55
