180****5911 2015-12-14 10:25:44 | 江蘇省 裝飾 | 20168查看 9回答
造價(jià)結(jié)算時(shí)下浮率怎么確定
我們?cè)谕稑?biāo)時(shí)候 為了中標(biāo) 在甲方允許的情況下 自愿下浮 8% 那么在結(jié)算時(shí)候 該怎么計(jì)算 下浮率 是按合同的約定 還是在額外計(jì)算呢 急 求大神指點(diǎn)
(9)
合同有約定,按約定來(lái),合同沒(méi)約定,雙方協(xié)商一致就行
2015-12-14 19:09:36
已采納按照投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率
2015-12-18 15:08:40
做出結(jié)算值然后乘以(1-0.08)
2015-12-14 10:31:31
已采納按合同的約定,當(dāng)然作為施工方也高于合同約定的費(fèi)用下浮。
2015-12-14 10:28:16
已采納下浮率 是按合同的約定。
2015-12-14 10:31:10
有時(shí)候合同約定沒(méi)那么詳細(xì),有時(shí)候也是好事,為了爭(zhēng)取較大的利益,應(yīng)該從13清單計(jì)價(jià)規(guī)范相關(guān)的理論去說(shuō)服對(duì)方,不能籠統(tǒng)的用總造價(jià)乘以8%作為下浮額。
1、造價(jià)組成里有安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金是不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),不得上浮和下浮。
2、如主材是否下浮沒(méi)有約定,主材的風(fēng)險(xiǎn)為5%,超過(guò)5%部分甲方承擔(dān)。所以主材最大下浮3%.
2015-12-14 10:54:48
已采納按照合同有關(guān)約定
2015-12-14 10:54:48
在投標(biāo)時(shí)候 為了中標(biāo) 在甲方允許的情況下 自愿下浮 8% 那么在結(jié)算時(shí)候 該怎么計(jì)算 下浮率 是按合同的約定 還是在額外計(jì)算呢
我認(rèn)為如果合同有相關(guān)約定 應(yīng)該按合同約定的下浮率,如果合同沒(méi)有就應(yīng)該按報(bào)價(jià)時(shí)的8% 下浮。
2015-12-14 10:31:58
你好:
超出合同額部分造價(jià):
1、合同有規(guī)定的按照合同規(guī)定進(jìn)行下浮;
2、合同沒(méi)規(guī)定的應(yīng)該按照投標(biāo)的8%進(jìn)行下浮。
合同額部分不作下浮。
2015-12-14 11:07:17
epc項(xiàng)目中,最后結(jié)算算下俘率,設(shè)計(jì)費(fèi)參不參與下浮,需要單獨(dú)扣出去嗎?
增加工程結(jié)算管理利潤(rùn)人工與主材調(diào)整
增加工程結(jié)算時(shí),審計(jì)是不是應(yīng)該把管理利潤(rùn)人工都要調(diào)整到和原報(bào)價(jià)一樣,主材價(jià)格按下浮率調(diào)整。
工程施工過(guò)程中有若干種材料是定制成本現(xiàn)場(chǎng)按裝的,請(qǐng)問(wèn)在工程結(jié)算時(shí),如何按定額要求確定材料損耗率?
