xiaochenlz 2015-12-13 23:10:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1693查看 2回答
圖紙上框架梁上翼緣配筋構造的問題
如圖,框架梁上翼緣配筋構造,1.中括號里的鋼筋根數是否包含中括號前面的梁原位標注鋼筋根數中?2.中括號里的鋼筋長度如何計算,是否同同位置的支座負筋長度還是通長設置?3.部分梁標注有縱筋采用一級機械連接,什么意思?在軟件中如何設置,對鋼筋量計算是否有影響?謝謝
框架梁上翼緣配筋構造,1,中括號里的鋼筋根數不包含中括號前面的梁的原位標注鋼筋根數.只是上部配筋.
2.中括號里的鋼筋長度按同梁的通長筋.
3.部分梁標注有縱筋采用一級機械連接,表示此梁受力較大,采用一級機械連接.在軟件中定義梁時的屬性中計算設置里設置即可.
2015-12-14 07:03:13
我給你一個最簡單的方法。能畫的就畫上。不能的,單構件輸入。真的。
2015-12-14 16:09:38
