八公 2013-01-11 11:10:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1042查看 2回答
關(guān)于梁的問(wèn)題
7、非框架梁上部縱筋在端支座處按鉸接構(gòu)造要求錨固。 9、非框架梁上部架立筋為?16時(shí),搭接做法按圖集《11G101-1》第86頁(yè)施工(但與支座筋搭接長(zhǎng)度由150mm改為900mm)。問(wèn)題補(bǔ)充:這7條 什么意思啊?
非框架梁上部縱筋在端支座處按鉸接構(gòu)造要求錨固,意思是非框架梁上部鋼筋平直段錨固長(zhǎng)度要那種≥0.35lab,支座筋伸入跨內(nèi)的長(zhǎng)度為ln1/5。如下圖1。 非框架梁上部架立筋為?16時(shí),搭接做法按圖集《11G101-1》第86頁(yè)施工(但與支座筋搭接長(zhǎng)度由150mm改為900mm)。出現(xiàn)這種情況時(shí),選中該梁,在該梁的屬性里修改計(jì)算設(shè)置,如下圖2 “前輩 這里的鉸接怎么計(jì)算呢?”,鉸接是設(shè)計(jì)指定的,不需要我們?nèi)ビ?jì)算的。見(jiàn)11G101-1第86 頁(yè)注10
2013-01-11 11:23:45
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
