tonyr 2015-12-13 15:48:37 | 江蘇省 云翻樣 | 516查看 2回答
支座縱筋的問(wèn)題
11G101第28頁(yè)4.2.4第(3)中表示,當(dāng)梁的中間支座兩邊的上部縱筋相同時(shí),可僅在支座的一邊標(biāo)注配筋值,另一邊省去不注。但當(dāng)支座為邊支座,一側(cè)為懸挑時(shí)(見(jiàn)附圖),懸挑的一端上部縱筋是否為7根25 5/2 (廣聯(lián)達(dá)自帶默認(rèn)是不帶的)
當(dāng)支座為邊支座,一側(cè)為懸挑時(shí),懸挑的一端上部縱筋是為7根25 5/2,末端是5c25。
2015-12-13 16:01:07
答;在懸挑梁中部輸入5C25。不是默認(rèn)7C25 2/5的。多出的在柱外側(cè)彎錨。
2015-12-13 17:06:05
