小元 2015-12-13 11:10:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 4188查看 2回答
電表箱系統(tǒng)圖
下面電表箱系統(tǒng)圖哪里能看出浪涌保護(hù)器嗎?另外,Wh上面的10(40)什么意思?
已采納DPS100T就是浪涌保護(hù)器,Wh上面的10(40)表示電能表的電流是10-40A之間
2015-12-13 11:25:15
就是說,這個電能表,工作電流10安,如果短時間工作,最大電流不能超過40安。
2015-12-13 11:24:01
哪位大神能給我解釋一下電表箱系統(tǒng)圖怎么看嗎?以下圖電表箱為例,麻煩解釋清楚一點(diǎn)問題補(bǔ)充:這個圖能不能看出樓層戶內(nèi)分開關(guān)是1P還是2P?
有三個電表箱規(guī)格不同。。也是問價格。。麻煩各位。。型號也請各位教我怎么看,,這樣我下次也可以去詢價,因為要詢價老是得要規(guī)格型號的。。圖紙也就這樣寫。。我看不太懂。。
請問從低壓房提供電纜至樓層電表箱(三相五線制)、電表箱又分各套房的照明箱,若計交流供電系統(tǒng)調(diào)試,這樣需計算多少個供電系統(tǒng)呢
電表箱的電纜電線上進(jìn)下出,是哪本規(guī)范、圖集規(guī)定,還是供電局的要求標(biāo)準(zhǔn)?
