小元 2015-12-08 09:13:25 | 廣東省 其他專業 | 2956查看 3回答
電表箱系統圖
哪位大神能給我解釋一下電表箱系統圖怎么看嗎?以下圖電表箱為例,麻煩解釋清楚一點問題補充:這個圖能不能看出樓層戶內分開關是1P還是2P?
問題補充:
答:首先要分析的就是空氣開關,主開關是3P,系統圖紙已經標注。剩余的到各分表箱的為S201全為1P的空氣開關,中間是電表。
其次進電表箱的電纜型號,出電表箱的電纜的型號。
最后要看具體的元器件的型號和參數,這個是詢問元器件價格的依據的。
至于你問題的1P\\2P的問題已經在上面說過了
2015-12-08 09:46:13
系統圖很直觀的看出本系統的接線原理,內部所包含的元器件,以及系統走向。本圖左進右出,出線5個回路,備用一個,備用不接線,只是作為以后改造或是增加回路做預留。系統圖想對應的是平面詳圖,系統圖能看到起始點,但是具體走向布置就要結合平面圖。至于開關是幾P一般人看不出來,有經驗的電工能知道,P狹義的意思就是開關開斷的線數,2P就是開關斷開時候要斷開2根線,即火線和零線。但是現在有的學者爭議的到底需不需要斷開N或是PE線,有的專家認為斷開PE線會存在觸電的危險。
2015-12-08 09:43:36
這個圖不能看出樓層戶內分開關是1P還是2P,要看HNAL配電箱系統圖;
2015-12-08 09:37:47
