。。。。 2013-10-04 15:58:52 | 江蘇省 其他專業 | 1274查看 2回答
構造筑的設置位置!
框架結構!構造筑插筋位置問題。圖紙要求是懸墻的端部要設置構造柱。砌體無約束的端部設置。墻長大于五米設置構造柱。洞寬大于兩米兩側加構造柱。 請問。1.四米一垮,其中門與窗各靠一邊框柱,一米寬門,兩米寬窗,門窗之間的一米墻要加構造柱嗎? 2.如果門一邊靠框柱,另一邊要設置構造柱嗎?解釋下,謝謝 3.如果門與框架柱之間有10公分距離,這10公分要設置嗎? 4.窗間墻要設置構造筑嗎?
1、 不需要的
2、不需要 洞口沒有大于2米
3、十公分要素混凝土澆筑
4、一跨不大于5米、窗不大于2米可以不設置 也能全部按圖紙 構造柱多了后期煩神
2013-10-06 10:53:01
第一個問題,不需要加構造柱,因為不滿足墻長五米的條件。第二個問題同上,看是否墻長過五米,砌體的端部是否無約束。第三個問題,通常情況下,這10公分要設置抱框柱,而不是構造柱。第四個問題同第一個。最重要的是要讀懂圖紙的要求。你說呢。
2013-10-04 16:42:30
