okxyh 2012-11-26 16:26:42 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 880查看 1回答
關于計價軟件砂漿含量的問題
最新版本計價軟件(廣東)使用時發(fā)現(xiàn)奇怪的問題,如圖 1、第一條清單,為什么兩個砂漿含量是4.04?應該是2.02,輸入第一條子目時是2.02,輸入第二條子目后兩個砂漿都變成了4.04? 2、第二條清單,是將第一條清單輸入時進行了關聯(lián),為什么價格突變?尤其是最后一條A9-1,砂漿(1:2)含量變成了204.02立方米? 請各位測試。
已采納檢查一下相應子目下的含量,是否手動過。
2012-11-26 16:45:45
