藍天 2015-12-12 18:52:56 | 重慶市 其他專業 | 1141查看 2回答
總價包干合同約定
總價包干合同約定:對施工圖的內容包干,但對于施工圖中沒施工的內容如果沒辦簽證是否扣除?對于施工圖沒施工的內容如果辦了簽證是否扣除?哪種情況才要扣除?---施工單位理由:是總價合同包干,沒作的也不應該扣除,工程量少都沒有增加,如果扣,那不是總價合同了喲?
已采納總價包干合同約定:對施工圖的內容包干。這里的基礎是:施工圖內容全部施工才能計取全部費用。施工圖內容是否全部施工應該以竣工驗收證明書及分部分項驗收單為準,施工圖中沒施工的內容不是以是否辦理簽證為準。竣工驗收證明書及分部分項驗收單沒有施工部分應該扣除費用。施工單位理由:是總價合同包干,沒作的也不應該扣除不是理由,因為這違反了合同約定的:“施工圖的內容包干”的條款。
2015-12-12 20:08:25
——:沒辦簽證,那就是都不知道是沒有施工的哈市見識單位知道沒有施工,只是施工單位沒辦理簽證,實際上,任何一種情況都是應該扣減的(但是如果是建設單位不清楚的情況下,是可以偷取的)
——:辦理簽證就要扣減的
哪種情況才要扣除?
——:這個合同是不是有一個約定的比例?在總價相差幅度范圍內不做調整的
——:不是的,合同一般都是會有約定的,在一定的價格上下浮動范圍內,是不做調整的
如果超出一定的范圍,那就是一定要調整的
這個一定是要結合工程合同的約定的
2015-12-12 18:58:50
