靜 2013-12-12 16:45:21 | 重慶市 其他專業 | 2299查看 2回答
什么是施工合同總價包干合同
施工合同總價包干究竟是怎么回事? 當審計單位在審計施工單位工程量時發現工程量沒有達到合同內工程量或是超出了合同工程量該怎么處理,既然是合同總價包干,那沒有達到合同工程量,還需要給施工單位合同價格嗎??
超出或者不到,根據設計變更單,可以變更總價。合同中也會有相關的說明。
合同總價,指不產生變更的情況下,沒有特殊情況下的價格。
但工程周期超,過程復雜,各種問題都會導致變更。結算按實際變化依據進行結算,可以和合同價不同。
2013-12-12 16:52:30
一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。這兩種形式的目的是建設單位為了簡化管理程序,便于控制成本和結算。 通俗點講就是全部費用包括在內,為這個商品或服務不需支付任何其他費用. 包干價書面語叫固定合同價,意思就是你提供的報價涵蓋凡是業主提供的文件,包括報價范圍、報價圖紙以及報價文件、報價相關的郵件等所包含的工程總量,在沒有業主出具重大變更的情況下,你的報價不會變更,不會增加和減少。也就是說如果你有漏報、多報都不會發生合同金額的變更。但是業主變動設計方案、圖紙時,你們還是有權進行索賠。 報價關鍵就是要把圖紙、報價相關的文件吃透,不能少報、漏報。包干價利于業主比總價,對業主而言相對輕松,沒有合同追加等,業主都喜歡用這種方式。但是由于目前中標往往是比總價,所以怎么報價并不重要。 結算就更輕松了,如果業主沒有發生重大變更,如設計變更、材料變更、品牌變更的話,就是合同價,如果有以上的情況,就是根據現場業主簽的工程量或者變更文件為依據進行結算。
建設工程施工合同采用固定總價包干方式,當事人以實際工程量存在增減為由要求調整的,有約定的按約定處理。沒有約定,總價包干范圍明確的,可相應調整工程價款;總價包干范圍約定不明的,主張調整的當事人應承擔舉證責任。
2013-12-12 17:04:03
