152****6950 2015-12-12 17:18:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1385查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件中板的鋼筋信息 怎樣往板上定義?
廣聯達鋼筋算量軟件中板的鋼筋信息 怎樣往板上定義?例如B1的鋼筋B2的鋼筋如何分開定義
——:如果鋼筋信息不同,您完全可以定義多個受力筋的
根據設計給出的不同的受力筋,分別定義,不要管是B1、還是B2
只要是配筋不同,都要單獨定義
如果配筋相同,可以定義一種,分別繪制在不同的現澆板上就可以的
軟件是根據您的配筋信息,根據您的現澆板的不同厚度,分別考慮計算的
2015-12-12 18:03:34
可以把你的圖片上傳的
一般情況下都是根據圖紙設計的鋼筋位置確定是受力筋還是負筋,然后用板受力筋或負筋布置得
2015-12-12 17:20:40
2015-12-13 09:37:26
