華哥 2015-12-11 17:14:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1348查看 3回答
河北08裝飾裝修定額 超高降效如何記取
河北08裝飾裝修定額 超高降效如何記取 本工程總檐高97.5米 在計價軟件直接設置成這樣正確嗎 不這確的話應該怎么記取
河北08裝飾裝修定額超高降效直接套用定額B8-28的定額子目即可.
2015-12-11 17:58:23
這樣計算是不行的,你這個是全部工程都計取了,應該只是裝飾定額部分要計算,而且還要區分不同層的工程量,一般是按建筑面積的比例大致分一下,沒太好的辦法
2015-12-11 18:32:33
你好:河北08定額裝飾的超高降效是分段記取的。操作的方法就是將裝部分的工程量分段輸入到軟件中,然后點擊超高降效,設置檐高范圍即可。計價軟件中也有說明的。
(裝飾以外的工程量不用記取這部分超高降效,設置檐高了也沒有工程量。)
操作步驟:
第一步;點擊上方工具欄的“超高降效”功能,并設置各個分部相應的超高降效高度范圍,點擊確定,即可完成裝飾裝修工程超高費的計算。你理解下,哪里不清楚再追問。
第二步;超高費計算后,切換至措施頁面,在垂直運輸措施項中,根據工程檐高,直接輸入各范圍的垂直運輸子目。軟件會根據剛才超高降效所設置的高度自動計算垂直運輸子目的工程量。
12-12 21:10:53
1、是的,每個高度范圍的工程量都分別統計好的,然后分別輸入到計價中。不分開的話,就不能分別設置檐高啊。20米以下、20~40m,40~60米……
08定額這個的確很麻煩(補充:12定額裝飾部分的超高就不用分段了)
2、畫圖的時候就正常畫就行了,統計的時候根據高度,區分樓層分別統計好工程量就行了。
2015-12-11 21:32:47
