華哥 2015-12-11 17:06:42 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1504查看 3回答
河北08裝飾裝修定額 超高降效
河北08裝飾裝修定額 超高降效如何計(jì)算 工程檐高97.5米 在計(jì)價(jià)軟件中直接設(shè)置成圖片那樣記取垂直運(yùn)輸 跟超高費(fèi)正確嗎 不正確的話該怎么設(shè)置 求指教 謝謝
已采納設(shè)置思路是對(duì)的,但只能是裝飾裝修部分的子目才應(yīng)該設(shè)置超高降效,且裝飾裝修的工程量要分段計(jì)算,分別按20~40m、40~60m、60~80m、80~100m劃分工程量,再按相應(yīng)高度的工程量計(jì)取相應(yīng)高度的超高降效費(fèi)用,設(shè)置完成后,會(huì)在措施項(xiàng)目中顯示各段的超高降效費(fèi)。
2015-12-12 09:09:15
這樣計(jì)算是不行的,你這個(gè)是全部工程都計(jì)取了,應(yīng)該只是裝飾定額部分要計(jì)算,而且還要區(qū)分不同層的工程量,一般是按建筑面積的比例大致分一下,沒(méi)太好的辦法
2015-12-11 18:33:17
你好:河北08定額裝飾的超高降效是分段記取的。操作的方法就是將裝部分的工程量分段輸入到軟件中,然后點(diǎn)擊超高降效,設(shè)置檐高范圍即可。計(jì)價(jià)軟件中也有說(shuō)明的。
(裝飾以外的工程量不用記取這部分超高降效,設(shè)置檐高了也沒(méi)有工程量。)
操作步驟:
第一步;點(diǎn)擊上方工具欄的“超高降效”功能,并設(shè)置各個(gè)分部相應(yīng)的超高降效高度范圍,點(diǎn)擊確定,即可完成裝飾裝修工程超高費(fèi)的計(jì)算。你理解下,哪里不清楚再追問(wèn)。
第二步;超高費(fèi)計(jì)算后,切換至措施頁(yè)面,在垂直運(yùn)輸措施項(xiàng)中,根據(jù)工程檐高,直接輸入各范圍的垂直運(yùn)輸子目。軟件會(huì)根據(jù)剛才超高降效所設(shè)置的高度自動(dòng)計(jì)算垂直運(yùn)輸子目的工程量。
2015-12-11 21:33:56
