落日的巴黎 2015-12-11 14:52:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4162查看 5回答
樓梯梯梁怎么套
在廣聯(lián)達(dá)土建軟件中樓梯梯梁怎么套清單定額,有套矩形梁的,有套直行樓梯的,還有在樓梯梁上套刮膩?zhàn)拥模?jì)算公式是模板面積+梁凈長*截面寬度,不太懂,請問一下大神們
你好:
1、樓梯梁屬于樓梯,應(yīng)該和踏步一并套取樓梯的定額和清單。如下圖:
2、樓梯梁的抹灰、膩?zhàn)樱瑢儆跇翘莸撞磕ɑ遥⑷胪队埃艘韵鄳?yīng)系數(shù),不用單獨(dú)計(jì)算。
2015-12-11 16:44:00
套樓梯定額 樓梯包含 TL TB
2015-12-11 15:20:48
你選擇的是參數(shù)化樓梯? 若是參數(shù)化樓梯就直接底部抹灰面積加梯惻抹灰面積。 你若說的是跟樓板一樣高的樓梯梁你可以畫樓梯板點(diǎn)天棚,樓梯梁的抹灰面積也算進(jìn)去了。
2015-12-11 15:25:32
上下樓梯平臺的梯梁是包含在樓梯投影面積之內(nèi)的,不單獨(dú)計(jì)算;樓梯周邊的梁,可以套用套矩形梁清單定額。
2015-12-11 15:21:18
土建軟件中樓梯梯梁包括在樓梯內(nèi)的,看一下依據(jù):
2015-12-11 15:46:58
