街角溜達 2015-12-11 09:20:25 | 北京市 其他專業 | 9840查看 5回答
地暖面積計算
地暖面積計算規則是按設計圖示采暖房間凈面積計算,那么是否需要扣除門洞的面積,比如住宅樓一個臥室和客廳之間肯定有門洞,這個門洞面積是否需要扣除。
答:扣除住宅樓一個臥室和客廳之間肯定有門洞工程量,根據北京造價處關于2012定額培訓教材第198頁解釋:地板采暖管鋪設工程量按房間的凈面積計算,房間凈面積不含墻體、煙風道、水電豎井、陽臺等面積,此部分含在定額含量中了,12定額宣貫教材第201頁說:定額中管道含量包括由集分水器出口到采暖房間的管道,工作內容還包括此部分的地面澆筑配合用工等,具體見北京12定額 宣貫教材198頁及201頁。
2015-12-11 17:14:02
地暖面積計算規則是按設計圖示采暖房間凈面積計算,那么是否需要扣除門洞的面積,比如住宅樓一個臥室和客廳之間肯定有門洞,這個門洞面積是否需要扣除。這個門洞口是不要扣除的。
2015-12-11 09:22:44
答:凈面積是指要扣除不鋪管的面積,例如墻體、煙風道、水電豎井、陽臺等。門洞下沒有鋪管的也要扣除。
2015-12-11 11:24:55
——:為什么要扣除?
您地暖管是從哪里進入的?
不是從門洞下進入的嗎?
是在墻體下走的嗎?
追問(2015-12-11 10:19:48):是從門洞進入的,按照他們的說法是,土建那塊不算地面面積,所以安裝這塊不算地暖面積——: 管道就從那里走入的,怎么可以不算呢?再說,土建算量,如果是塊料面積,也是要計算門洞下方的啊
2015-12-11 09:57:12
地暖面積計算規則“按設計圖示采暖房間凈面積計算”沒有提到門洞口下,一般都算不到,人家解釋定額是綜合考慮的,想想也有道理,比如說衛生間及廚房只有局部有地熱管,但也全算了面積。
2015-12-11 11:14:34
