realfox@126.com 2010-11-29 16:22:33 | 北京市 其他專業 | 1153查看 4回答
地暖安裝工程
地暖安裝工程中的擠塑板、反射膜如何套定額?
已采納北京01定額第二冊1-39子目,人工乘以系數1.5,擠塑板可以換主材,反射膜可以添加主材。 人工費乘以1.5是考慮到鋪設反射膜不另立子目了。擠塑板的含量是(40mm*1.1=0.044)如果厚度與定額含量不符,可以按實調整;添加的反射膜含量是1.01m2;豆石混凝土應刪除。擠塑板和反射膜的市場價應換算成預算價。
2010-11-30 09:38:23
有地溫輻射子目,可以選擇使用。
2010-11-29 18:50:34
回答:在安裝定額里第八冊里有此子目,套用后在人材機里將聚苯板換算為擠塑板即可
2010-11-29 16:26:43
北京01定額套用1-39子目,擠塑板可以換主材,反射膜可以添加主材
2010-11-30 09:01:37
