花非花 2015-12-10 12:30:24 | 山東省 土建 | 1335查看 5回答
山東定額----竹膠板與膠合板的套用區別
山東定額模板安裝拆除里面是膠合板主材,竹(膠)板模板制作里面是竹膠板主材,到底工程上采用膠合板普遍,還是采用竹膠板普遍啊,主要是兩個攤銷系數不一樣(0.275和0.244),還是有哪些部位只能適用于哪種板材,本人項目經驗較少,請指教!
我們煙臺這邊市面上都是木膠板,除非甲方特殊要求或者特殊施工工藝的時候要用竹膠板,
你去看下你濟南的工地上,或者問問施工人員。木膠板一般一張2.44*1.22厚度一般1.2cm,一張67元左右,供你參考。
2015-12-12 11:28:03
一般情況下工地現在用膠合板比較多,有用竹膠板也是墻模板用
2015-12-10 12:53:15
一般工程上采用膠合板比較普遍
2015-12-10 12:53:33
膠合板的使用率比較高
但是竹膠板的價格高,所以,很多時候,都是使用竹膠板套價的
2015-12-10 13:33:25
柱、梁構件一般用竹膠板;板、墻一般用膠合板。
2015-12-10 13:06:18
