393266588@qq.com 2015-09-29 09:03:21 | 山東省 土建 | 6845查看 4回答
膠合板和竹膠板還有復合木模板的區別?還有分別什么情況下套用?
膠合板和竹膠板都是屬于多層板,只不過材質是竹片制作和木片支座的
而復合木模版是木板制作的
現在一般的墻柱梁板都是多層板模板
而基礎和圈梁、構造柱使用木模板的多一點
這種東西,光憑解釋,是不會理解和明白的,建議你多去工地看看現場,去了解
2015-09-29 09:14:40
膠合板、竹膠板、復合木模板之間的區別主要是材質不同,竹膠板最結實耐用,周轉次數多,價格也最高,實際較少采用,其次是復合木模板,一般施工采用較多,價格居中,最后是膠合板,也就是多層板,價格低、周轉次數少,適用于層數少、模板周轉率低的的工程。希望可以幫到你
2015-09-29 09:58:26
http://www.doc88.com/p-995956600557.html
希望對你有所幫助。
2015-09-29 09:18:16
你好,膠合板也叫三合板,五合板主要用于裝飾裝修中,厚度是3mm,5mm,竹膠板是以竹子為原料壓縮成的多層板,厚度9mm10mm12mm主要是用于建筑模板,剪力墻,單梁,框架梁,平板,框架柱,復合模板是以多層膠合板或竹膠板等復合材料壓縮而成的,用途和竹膠板相同,2012定額叫竹膠板,現在竹膠板復合木摸板統稱復合木摸板,
2015-09-29 20:48:43
