凌 2015-12-08 22:26:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2991查看 3回答
樓梯用單構(gòu)件畫,其中樓梯平臺(tái)板和樓梯梁怎么畫?
樓梯用單構(gòu)件畫,其中樓梯平臺(tái)板和樓梯梁怎么畫? 是在“繪圖輸入”界面中分別用“板”和“梁(梁是用圈梁還是用框架梁來畫)”來畫嗎?
親:
1、樓梯的梁你可以在繪圖輸入中用框架梁來畫
依據(jù):
2、關(guān)于平臺(tái)板有兩種途徑,一種是你在繪圖輸入中用板來定義,另一種是用單構(gòu)件來定義
2015-12-09 07:20:02
答:平臺(tái)用板定義并布置的。注意標(biāo)高控制。梁用框架梁定義并布置,TZ1小柱也可用框架柱定義并布置的。注意標(biāo)高。
2015-12-08 22:51:26
你好,樓梯平臺(tái)可以在單構(gòu)件里計(jì)算,樓梯梁也可以在單構(gòu)件里來計(jì)算.
2015-12-09 08:49:59
