小狐 2019-03-21 13:49:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 690查看 7回答
在鋼筋里面樓梯是用單構件輸入還是用板來畫呢?
如題
(7)
用單構件輸入中參數圖計算比較準確。
2019-03-21 13:51:17
你好;表格中的參數樓梯定義輸入。
2019-03-21 13:52:07
單構件樓梯最接近實際
首次提交 2019-03-21 13:58:36 最近修改2019-03-21 13:59:02 (修改過1次)
樓梯中的梯梁、梯柱、休息平臺可能在繪圖區按構件進行布置,梯板在單構件中輸入;也可以樓梯所有的構件均在單構件中輸入,主要是計算結果 準確才是重點。
2019-03-21 14:24:50
都是可以的。
2019-03-21 14:40:20
樓梯構件用單構件中參數法來計算比較容易些。
2019-03-21 22:47:47
單構件比較簡單,有樓梯參數可選
2019-03-22 06:43:44
