  • 防雷算量問題
    防雷都需要算什么量,請(qǐng)前輩們指導(dǎo)
我來答 收藏  舉報(bào)
    安裝工程中的屋頂防雷和基礎(chǔ)接地要計(jì)算以下工程量:
    1、接地極制作安裝以為計(jì)量單位,其長度按設(shè)計(jì)長度計(jì)算,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),每根長度按2.5m計(jì)算,若設(shè)計(jì)有管帽時(shí),管帽量按加工件計(jì)算。
    2
    、接地母線敷設(shè),按設(shè)計(jì)長度以“m”為計(jì)量單位計(jì)算工程。接地母線、避雷線敷設(shè)均按延長米計(jì)算,其長度按施工圖設(shè)計(jì)水平和垂直規(guī)定長度量另加3.9%的附加長度(包括轉(zhuǎn)彎、上下波動(dòng)、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計(jì)算,計(jì)算主材費(fèi)時(shí)應(yīng)另增加規(guī)定的損耗率。
    3
    、接地跨接線以為計(jì)量單位,按規(guī)程規(guī)定凡需作接地跨接線的工程內(nèi)容,每跨接一次按一處計(jì)算,戶外配電裝置構(gòu)架均需接地,每副構(gòu)架按一處計(jì)算。
    4
    、避雷針的加工制作、安裝,以為計(jì)量單位,獨(dú)立避雷針安裝以為計(jì)量單位。長度、高度、數(shù)量均按設(shè)計(jì)規(guī)定。獨(dú)立避雷針的加工制作應(yīng)執(zhí)行一般鐵件制作子目或按成品計(jì)算。
    5
    、半導(dǎo)體少長針消雷裝置安裝以為計(jì)量單位,按設(shè)計(jì)安裝高度分別執(zhí)行相應(yīng)子目。裝置本身由設(shè)備制造廠成套供貨。
    6
    、利用建筑物內(nèi)主筋作接地引下線安裝以“10m”為計(jì)量單位,每一柱子內(nèi)按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數(shù)超過兩根時(shí),可按比例調(diào)整。
    7
    、斷接卡子制作安裝以為計(jì)量單位,按設(shè)計(jì)規(guī)定裝設(shè)的斷接卡子數(shù)量計(jì)算,接地檢查井內(nèi)的斷接卡子安裝按每井一套計(jì)算。
    8
    、高層建筑物屋頂?shù)姆览捉拥匮b置應(yīng)執(zhí)行避雷網(wǎng)安裝定額,電纜支架的接地線安裝應(yīng)執(zhí)行戶內(nèi)接地母線敷設(shè)子目。
    9
    、均壓環(huán)敷設(shè)以“m”為計(jì)量單位,主要考慮利用圈梁內(nèi)主筋作均壓環(huán)接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時(shí),可按比例調(diào)整。長度按設(shè)計(jì)需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計(jì)算。
    10
    、鋼、鋁窗接地以為計(jì)量單位(高層建筑六層以上的金屬窗,設(shè)計(jì)一般要求接地),按設(shè)計(jì)規(guī)定接地的金屬窗數(shù)進(jìn)行計(jì)算。
    11
    、柱子主筋與圈梁連接以為計(jì)量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時(shí),可按比例調(diào)整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋數(shù)按規(guī)定設(shè)計(jì)計(jì)算。
    12
    、降阻劑的埋設(shè)以“kg”為計(jì)量單位。
    2015-12-08 15:57:00
  • 1,這個(gè)得看什么專業(yè)的;土建、安裝的都不一樣的;
    2,具體工程量你可以根據(jù)設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)的內(nèi)容來確定;
    3,找個(gè)招標(biāo)工程實(shí)例,查看圖紙與招標(biāo)清單關(guān)于防雷部分的工程量,多看看就明白了;
    4,理論上的計(jì)算方法,看了不一定明白的,在具體計(jì)算工程量時(shí),可以提供一定的計(jì)算規(guī)則。
    2015-12-08 16:04:32
  • 防雷都需要算什么量,
    防雷需要計(jì)算頂部的壁雷網(wǎng)壁雷針,接地引下線,基礎(chǔ)接地體,接地母線及接地測(cè)試板。
    2015-12-08 16:02:03
  • 防雷都需要算的量,應(yīng)按電氣中的防雷施工設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容進(jìn)行計(jì)算。
    2015-12-09 08:45:35
主站蜘蛛池模板: 集安市| 石渠县| 万山特区| 尼玛县| 杨浦区| 恩平市| 兰溪市| 册亨县| 大竹县| 岐山县| 石家庄市| 洪泽县| 淮安市| 连江县| 永丰县| 平舆县| 九龙坡区| 岗巴县| 志丹县| 商洛市| 云浮市| 郴州市| 陆丰市| 长寿区| 凤阳县| 通州市| 彩票| 天水市| 磐安县| 麦盖提县| 隆德县| 普兰县| 常山县| 雷山县| 隆安县| 济源市| 防城港市| 修武县| 台州市| 白河县| 岱山县|
