木葉 2012-11-30 16:57:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 776查看 6回答
梁,板超高
梁個板超高計算 如梁300*500板120厚 我4.2M標高 即(0.3+0.5+0.38)*6[跨凈長】*0.6 板超高按6*6【底?!?類似下圖 還有我用廣聯達計算側面超高為零,底面超高有。結果匯總的時候,板超高為零
(6)
已采納梁個板超高計算 如梁300*500板120厚 我4.2M標高 即(0.3+0.5+0.38)*6[跨凈長】*0.6 梁和板超高計算:梁的超高為(0.3+0.5+0.38)*6不用再乘0.6,超過3。6米后,每超過1米按一個增加層,不足1米時也按一個增加層計算的。 板超高按6*6【底?!?類似下圖 還有我用廣聯達計算側面超高為零,底面超高有。結果匯總的時候,板超高為零 類似圖中,不存在板的側面面積的,同樣沒有側面面積的超高。所以側面超高面積為零。 梁的超高面積應是梁本身的原始面積,是乘上超高的層數,而不是米數。(每1米為一個層)板超高面積為零,看你是否套用了作法并正確選擇了工程量代碼。
2012-11-30 21:05:54
你看看是不是哪里設置錯了。。
2012-12-04 15:43:13
1、根據你畫的圖形,所有的梁在板中均為邊梁 2、板在邊梁部位,板的側面模板是計算在邊梁的模板中的,板的側面超高模板也是計算在邊梁的超高模板中的,所以此板中,板的側面超高模板面積工程量為0
2012-12-04 22:36:25
你需要在構件做法套超高的定額子目。我的扣:569060240,遠程協助
2012-11-30 19:02:31
梁的模板超高面積是:(0.38+0.3+0.38)*梁凈長(即長度是要算至柱側的) 板的模板超高面積是:板底模面積+0.12*板四周周長(即板的側面面積,是要計算的)
2012-11-30 22:21:28
支持樓上說法·
2012-12-01 14:02:36
