Mr.Can 2013-06-07 11:31:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2362查看 1回答
有梁板梁超高模板
梁模板=原始量-次梁-板 超高模板=原始量-次梁-板=構造柱 為什么要減去這個構造柱我搞不明白了... 模板面積=((0.5<高度>*2+0.25<寬度>)*11.4<中心線長度>)-1.23<扣梁>-1.7664<扣現澆板>=11.2536m2 超高模板面積=(((0.5+0.25)*11.4+11.4*0.5)<原始超高模板面積>-0.1<扣構造柱>-1.21<扣梁模>-1.7664<扣現澆板>)*1=11.1736m2
已采納你好我不知道你上面的計算式怎么回事,也不知道是不是對的,但是我想說的是你要計算超高模板工程量軟件中的那個工程代碼“超高模板工程量”不是正確的,按照定額中規定:現澆構件梁 板 柱 墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時超過部分按照超高子目(不足1m按比例)計算。也就是說比如:你的梁超高了0.6m,梁的模板工程量為12.5m2,那么該梁的超高模板工程=模板工程*超高系數=12.5*0.6=7.5m2
2013-06-08 09:01:48
