mynavyer@sina.com 2015-12-04 07:39:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 9109查看 4回答
打開鋼筋算量GGJ2013時沒反應,再次運行時會提示軟件已打開
求助,急,兩臺電腦,一臺電腦重裝系統后,安裝廣聯達,打開鋼筋算量GGJ2013時沒反應,再次運行時會提示軟件已打開,事實是軟件并沒有打開,這是怎么回事,但在進程管理里可以看到GGJ2013已運行,土建算量軟件打開正常,重裝了好幾次系統xp,win7也解決不了問題?換第三、第四臺電腦上安裝廣聯達,也是鋼筋不能用,難道是鎖的原因嗎?但在另一臺電腦上打開以前安裝的GGJ2013、GCL2013都運行正常。
在程序安裝盤中有一個0驅動,吧幾個小插件安裝一下會好的。
如果沒有,請于廣聯達客服聯系,讓他們給你發(fā)送一個0驅動就好了。
2015-12-04 08:31:39
這種問題你可以咨詢一下噠噠客服,他們可以遠程幫你調試.
2015-12-04 08:14:01
建議打4000166166讓他們給你遠程解決,或找銷售商給予解決。只有他們能找到問題在那里。
2015-12-04 08:17:36
請問怎么解決的,能告訴我一下嗎
2018-12-09 15:44:54
