人生長恨 2015-07-13 08:35:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4513查看 2回答
鋼筋算量軟件GGJ2013 打不開
昨天GGJ2013 12.5.4.2129突然打不開了,什么提示都沒有,只有進程里面有個 廣聯(lián)達BIM鋼筋算量軟件(32位),重新下載個12.6.1.2158 重新更新驅動 還是打不開,還是進程里面有個廣聯(lián)達BIM鋼筋算量軟件(32位) 我的系統(tǒng)是WIN8.1 64位,換了其他電腦 WIN7 32位也不行 但是計價軟件、土建算量能正常打開,把加密狗拔了,也什么都不提示,也不提示檢測不到加密狗
已采納我之前也遇到過類似的問題,原因是 :你在安裝軟件的時候缺少驅動所致,比如"MDAC27驅動"等,即使你重裝系統(tǒng)或者軟件亦是如此,建議與廣聯(lián)達售后聯(lián)系 4000166166.
2015-07-13 08:59:16
如果是正版加密鎖,就找廣聯(lián)達來處理一下,有售后保障的。
檢測加密鎖的注冊信息吧。
2015-07-13 08:38:10
