哈哈 2015-12-02 15:47:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15601查看 4回答
畫人防門框墻的位置是否需要剪力墻填充??
畫人防門框墻的位置是否需要剪力墻填充,如果不畫的話導入圖形算量內外墻會不會混亂??畫上的話,鋼筋工程量會不會重復計算??
你好:
1、建議繪制,人防門框墻在基礎錨固區內的水平鋼筋軟件暫時還沒有處理,若不重疊繪制剪力墻則不會計算人防門框墻對應位置下基礎錨固區內的水平筋。
并且人防門框墻和剪力墻重疊的部分會扣減剪力墻鋼筋,所以也不會對量造成任何影響。
2、鋼筋中的人防門框墻在導入圖形里會自動拆分成了其它構件,比如柱,墻,梁,墻洞等,不會混亂的。
2015-12-05 21:46:31
不用話,你只要在畫鋼筋的時候封閉好就可以了,導入圖形算量他自動變成混凝土墻了
2015-12-05 15:32:37
不用填充的,只要剪力墻和門框墻相交就可以,
2015-12-02 16:09:38
答:要用剪力墻填充的。不會重復計算,軟件自動扣減。因為人防門框墻,是剪力墻中的加強構件,可以獨布置,但不能作為梁的支座,剪力墻才能為梁的支座。我試過,單畫人防門框墻,高度平樓面,布置梁時,無法設置支座,同時布置剪力墻后,才能設置支座的。你也可以試一試。
2015-12-02 16:27:20
