rong 2015-12-02 10:43:02 | 廣東省 土建 | 2709查看 5回答
廣東定額:成孔灌注樁的計算樁長
廣東定額:成孔灌注樁的計算樁長是從地面到樁底還是護筒到樁底的長度?
請你看一下設計圖紙中的樁與褥墊層或承臺的設計標高的關系就明白了
2015-12-02 10:46:08
答;按實體積計算,護筒定額不作調整,即按設計樁長。一般是自然地面到樁底。
2015-12-02 11:15:24
回答:廣東省定額關于樁長的計算在第二章第二十條中已很明確的說明
注:這個僅用于預算投標當中,結算時按照設計樁頂標高計算至實際樁底標高的差值做為實際結算樁長
2015-12-05 16:39:36
按樁長乘設計截面面積以體積計算,長度是原地面至樁底(包括樁頂?shù)目諛叮9嘧⒒炷亮慷~是按1.20擴散系數(shù)考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。灌注混凝土量的不同,原因鉆或挖孔壁的灘塌、樁頂空樁。
2015-12-02 21:49:44
成孔灌注樁的計算樁長是從地面到樁底
2023-04-13 22:47:55
