L-RS 2015-11-30 17:48:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 882查看 3回答
請問用GCL2013算混凝土工程量時,是有梁板,那梁那里還要選擇清單嗎?還是在板那里選清單時,直接
用GCL2013算混凝土工程量時,是有梁板,那梁那里還要選擇清單嗎?還是在板那里選清單時,直接選擇有梁板就可以了之下圖一和二
梁和板都要選擇清單的
只不過是清單編碼是同一個的
因為梁+板的工程量是可以合并的
但是你要計算才可以的
都給出相同的有梁板的清單編碼
2015-11-30 20:01:07
答:是有梁板的梁,就套有梁板定額子目。獨立的梁套矩形梁或異形梁。梁單和定額套法如下:
2015-11-30 20:10:43
用GCL2013算混凝土工程量時,是有梁板,梁那里不需要選擇清單了,定義板構(gòu)件時,屬性選擇為有梁板,板下梁的體積工程量就直接自動合并在板體積中了。
2015-11-30 20:37:34
