戈壁 2015-11-29 09:42:43 | 廣東省 其他專業 | 1576查看 3回答
廣東1.5m高筏板基礎能否套基礎混凝土定額,還是一定要套底板定額?依據是什么?
地下室車庫部分為500mm厚底板,塔樓部分為1500mm厚筏板,請問各位大神,500mm厚的底板應該套底板定額沒錯,但是1500mm厚的筏板也是套底板定額嗎?還是可以套混凝土基礎的定額?有沒有明確規定或者文件依據?
13、整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。
必須是要厚度1500mm以上,你這剛好是1500mm就不能計算。
2015-11-29 15:25:59
地下室車閘部分為500厚底板,塔樓部分為1500厚筏板,500厚筏板套底板定額,1500厚的筏板也是套底板定額.它們都是滿堂基礎,都套滿堂基礎的定額子目.
2015-11-29 14:25:07
地下室車庫部分為500mm厚底板,塔樓部分為1500mm厚筏板,請問各位大神,500mm厚的底板應該套底板定額沒錯,但是1500mm厚的筏板也是要套底板定額的,不可以套混凝土基礎的定額的,因為它們都是滿堂底板,是沒有明確規定或者文件依據的。
2015-11-29 14:38:44
