daitoudage 2015-11-28 18:21:17 | 河北省 其他專業 | 2705查看 1回答
套土建的金屬結構定額還是套安裝的工藝金屬結構定額有沒有什么依據呢
套土建的金屬結構定額還是套安裝的工藝金屬結構定額有沒有什么依據呢?文字性的官方權威的文件啊?比如石化廠的工藝管道下面的管廊鋼結構。套什么定額啊?甲方硬套的土建里的金屬鋼結構鋼柱子和鋼梁等定額合理嗎?我怎么反駁啊?????問題補充:怎么區分呢?
已采納安裝工程預算定額《靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程分冊》“工藝金屬結構制作安裝”章節說明明確規定:本章定額適用與安裝工程有關的工藝金屬結構制作安裝工程,不適用于建筑工程。按上述說明理解,套土建的金屬結構定額還是套安裝的工藝金屬結構定額的依據是:依據施工圖設計屬性區別看施工圖是屬于建筑施工圖還是安裝施工圖確定套用的應該是建筑工程預算定額還是安裝工程預算定額。比如石化廠的工藝管道下面的管廊鋼結構如果注明屬于建筑工程設計,甲方套用土建里的金屬鋼結構鋼柱子和鋼梁就是有道理的;如果是附屬于工藝管道安裝施工圖就沒有道理的。一般石化廠工藝管道下面的管廊鋼結構屬于建筑工程范圍。
2015-11-28 21:13:07
