zh****@126.com 2010-06-27 11:12:57 | 河北省 其他專業 | 1475查看 5回答
金屬構件制作
河北03定額規定,“金屬結構構件制作項目內包括鋼材損耗, 并包括刷一遍防銹漆的工料。” 但是,現場鋼結構制作,由甲單位施工,除銹防腐有乙單位施工,這種情況,定額內包含的一遍防銹漆的人工工日,怎么個扣除?依據? 謝謝
河北03定額中金屬構件制作子目的工日為綜合工日,無法劃分防腐用工,所以不能扣除防腐用工,只能扣除防腐材料及費用(防銹漆、汽油、油漆溶劑油)。
2010-06-27 11:23:08
你好 你可以套一項裝飾的B5-225刷防銹漆。工程量輸負數,工日調整為二類工。就把刷漆的錢給減掉了。不過需要和雙方協商一下。應該沒有問題,我就這樣處理過。
2010-06-27 11:26:58
這種情況,定額無法分開。 你可以根據總價,和甲乙方協商,進行合理分解。
2010-06-27 11:17:58
在定額含量里直接扣除
2010-06-27 13:36:27
河北03定額中:制作、運輸、安裝、防腐都是單獨計算的。 可以按照定額區分。
2010-06-27 15:11:42
