ppp 2015-11-27 19:50:31 | 山東省 安裝 | 2481查看 2回答
低壓送配電調試什么時候套用?
1.定額中說凡是含有調試元件的回路都要套用,又說廠家已經調試好的自動開關無需再套定額。網上說低壓斷路器都是自動開關,那豈不是低壓回路中只含有斷路器的回路那就不可以再套調試定額了? 2.我們現場低壓室的低壓配電柜,基本就是來了裝上就好了沒有多少調試,低壓柜中也基本都是由斷路器引出一個回路,那豈不這個回路不能再套送配電定額了? 3.到底低壓回路中的斷路器是不是自動開關,如MB30S-630,M30M-630,MA40-3200/4型號的低壓回路中的斷路器是不是自動開關?
自動開關又名空氣斷路器或空氣開關,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關。空氣開關是低壓配電網絡和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外,尚能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。
1.送配電調試定額中說廠家已經調好的自動開關就不需要再套調試定額了,這個只是表示自動開關不需要調試,并不是說電氣回路不要再套調試。
2.低壓回路中斷路器都是自動開關這種說法對的。低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。
2015-11-28 06:18:04
低壓送配電調試,是以一個系統來計取的,一般以一棟建筑物為范圍定為一個系統進行調試。
2015-11-28 08:23:04
